code couleur
Tous les outils sans moteur qu'on peut tenir dans la main...et les produits et matériaux utilisables en modélisme naval.
tiracoon
code couleur
Message par tiracoon »
Bonjour, quelqu'un connaît-il le code de couleur pour les alliages, j'ai acheté une barre de laiton mais je pense que c'est du bronze, il y a un code couleur peint en bout mais je ne sais pas à quoi il correspond.
merci de m'informer
Re: code couleur
A ma connaissance, il n'y a pas de code de couleur pour les alliages. Il y a bien longtemps, j'avais remarqué que le bout des barre (et des tiges filetées) chez mon fournisseur était peint et j'avais demandé au magasinier ce que ça voulait dire. Il m'a répondu que c'était pour repérer plus facilement le diamètre.
tiracoon
Re: code couleur
Bonjour tout le monde, Je me suis renseigné et je répond à ma question. Il y a bien un code de couleurs mais il est propre au vendeur et c'est aussi pour eux une manière de fidéliser leur clientèle.
Re: code couleur
... code de couleurs mais il est propre au vendeur ...
Donc ce n'est pas un code et c'est cohérent avec ma réponse ci-dessus. C'est un simple repérage que chaque vendeur arrange à sa sauce. Il y a tellement de nuances de chaque alliage que ce marquage serait un véritable arc-en-ciel... Dans les bonnes maisons, il y a une étiquette qui indique la composition.
Exemples:
UZ40Pb3, qui est du laiton de décolletage. Ca dit qu'il y a 40% de zinc et 3% de plomb. Le reste est bien évidemment du cuivre.
ou ça :
CuZn37Mn3Al2PbSi, qui est du laiton haute résistance. 37% de zinc, 3% de manganèse, 2% d'aluminium, moins de 1% de plomb et de silicium, le reste est du cuivre.
tiracoon
Re: code couleur
Tu as raison mais je reste convaincu que l'on m'a vendu du bronze pour du laiton, c'est pas grave du moment ou je le soude à l'étain car au tour et à la fraiseuse il se travaille tout pareil.
jpl
Site Admin
Re: code couleur
Message par jpl »
... car au tour et à la fraiseuse il se travaille tout pareil.
Oh que non...
Le laiton ne se travaille pas aussi facilement que le bronze. Au tournage ou au fraisage, le bronze fait de toutes petites écailles et est relativement auto lubrifiant. Le laiton, par contre, fait un copeau long, encore plus que l'acier, et échauffe davantage l'outil de coupe. C'est pour ça qu'il existe du "laiton de décolletage", fourni principalement en barres, qui contient une faible proportion de plomb qui sert de lubrifiant.
Les qualités mécaniques sont également assez différentes. Comme dit plus haut, le bronze est, dans une certaine mesure, auto lubrifiant et est utilisé notamment pour faire de paliers ou des pièces de frottement. Encore que pour les paliers, on utilise le plus souvent une variété particulière de bronze dite "frittée" qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une technique belge mais un procédé d'agglomération de grains par chauffage jusqu'à la fusion partielle, ce qui rend la matière poreuse pour permettre l’absorption d'un lubrifiant, huile par exemple.
Le bronze a, entre autres qualités, la propriété de se mouler facilement et de se corroder difficilement, ce qui le fait beaucoup employer dans la marine pour l'accastillage (hélices, bittes d'amarrage, écubiers, hublots, etc.)
tiracoon
Re: code couleur
Bonjour, Merci de ces renseignements, il vont m'être très utiles, car suivant tes explications c'est bien du bronze que j'ai eu
a plus
Re: code couleur
Le bronze va se corroder difficilement
Alors je suppose que le vert de gris n'est pas considéré comme une corrosion ! ?
Re: code couleur
le "vert de gris" sur le bronze, c'est un peu comme l'alumine sur l'aluminium : ça ralentit considérablement la progression de la corrosion. Et pour le bronze, plus il est poli, moins vite il se corrode. Ce n'est pas par hasard que c'est le métal le plus utilisé pour l'accastillage... On peut le protéger encore mieux en chromant et le nec plus ultra, c'est de remplacer le bronze par de l'acier inox...
