Riva aquarama spécial
Blackbird
Re: Riva aquarama spécial
Message par Blackbird »
Encore merci Jean-Pierre pour les conseil.
Les pièces sont en cours de fabrication.
J'ai également (toujours) d'autres questions:
- comment avez-vous fait la jonction entre le bordé de la coque et le pont ?
- où est comment fixez-vous les batteries ?
Blackbird a écrit :- comment avez-vous fait la jonction entre le bordé de la coque et le pont ?
Le bordé du pont qui est entouré par une pièce en acajou vient naturellement en appuis sur les bordés des flans. L'arête et ensuite arrondie. Un demi rond métallique vient ensuite recouvrir cette jonction.
Il y a aussi les cale-pieds sur la partie avant.
Le batteries sont fixées par de l'adhésif "Velcro" sur le fond de coque, entre les couples.
Blackbird
Après une longue période d'inactivité sur ce forum, je reviens donner quelques nouvelles de ma construction.
Voici quelques illustrations du bateau :
En gros plan :
Avec le vernis et le pare-brise :
Très joli travail!
j'apprécie particulièrement la qualité du verni...
Je vois que vous avez choisi de faire les supports moteur en laiton, c'est plus facile à souder.
Bonne continuation,
Blackbird
Les supports moteur sont en cuivre plié. Je les ai obtenus par la connaissance d'une connaissance qui travaille dans un atelier de fabrication mécanique.
Je n'ai pas eu besoin de faire de soudure pour les réaliser.
Une petite question annexe : j'ai acheté l'ensemble moteurs - variateurs - batteries que vous m'avez conseillé:
On peut aujourd'hui améliorer cette config en utilisant des Lipos 6S:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Order=desc
Ces moteurs:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Ces contrôleurs avec marche AR:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.html
Lorsque je pousse les moteurs au delà d'une certaine vitesse, ils font un bruit bizarre un peu comme s'il y avait du sable dans les roulements.
J'ai fait une mesure de vitesse, et ce bruit apparait entre 11 000 et 13 000 tr/min.
Est-ce dû au fait que je les alimente en 22V (6S) alors qu'ils sont prévus pour du 15V (4s) ?
Pour l'instant, la seule solution que j'ai trouvé, c'est de limiter la radio à 50%.
Ce n'est pas normal, un moteur cage tournante émet plutôt un sifflement qu'un grognement quand il est monté à vide.
Sur mon Aquarama, j'ai utilisé le même format de moteur (870kv) en 6s sans problème. Ce sont des Xpower 3526/10
La série des Turnigy SK3 n'est pourtant pas mauvaise. Peut-être un problème d'équilibrage?
Blackbird
J'ai bien le sifflement aigüe jusqu'à ce que le bruit anormal apparaisse.
Peut-être un problème d'équilibrage, mais sur les 2 moteurs à la fois ?
Peut-on imaginer que les variateurs ne suivent plus à partir de 11-13 000 tr/min ?
Ces variateurs peuvent largement tourner à des vitesses supérieures.
Il faudrait essayer avec différents timing. Un mauvais timing peut provoquer un mauvais démarrage et un mauvais rendement.
Blackbird
J'ai essayé différents paramètres, mais rien à faire... et le programmateur Hobbyking, ne semble pas très robuste.... j'en ai déjà grillé 2....
