Pas beaucoup de monde en ce moment ... les vacances ?
Voici après la version verticale, une mini-chaudière « porc-épic »horizontale construite sur le même principe : ce sont des picots qui augmentent la surface de chauffe …
Une petite chaudière à la portée de tous : lampe à souder et baguette de brasure enrobée (40 % d’argent).
Les résultats sont surprenants : on atteint le bar en moins de 3 minutes et elle fournit de la vapeur sans faiblir …
Petite idée des picots :
Pour réussir la brasure, procéder en 3 étapes : les picots, les fonds puis les accessoires.
La mini-horizontale terminée : capot amovible à l’avant. 3 essais de prévus : brûleur gaz classique , alcool à brûler et céramique …
Petit rappel : l’idée des picots n’est pas de moi mais vient d’Outre-Manche
mini-chaudière horizontale "porc-épic"
Re: mini-chaudière horizontale "porc-épic"
Ta chaudière "porc épic" me rapelle les tubes de très forte puissance du début de la radio, de l'ordre de plusieurs dizaines de kilowatts (on garde les réflexes de son métier) :
Au tout début, ces tubes avaient une enveloppe lisse et il fallait les refroidir avec de l'eau à peine chaude à cause de la caléfaction. Il y avait un grand bassin près de chaque émetteur pour refroidir l'eau. Un jour, un ingénieur a eu l'idée de mettre des corrugations sur le tube de façon à créer un gradient de température qui empêchait les bulles de vapeur de se fixer. Tous les spécialistes de l'époque ont crié "au fou", d'autant plus que ces tubes coûtaient une fortune. Ils s'attendaient à voir le tube "claquer" et ont été très surpris de constater que le tube continuait à fonctionner très correctement en produisant quantité de vapeur. Ces tubes ont donc très vite remplacé les tubes lisses et ont été surnommés "les ananas".
On dirait que c'est le même principe. D'ou question : l'eau est à l'intérieur ou à l'extérieur de ton cylindre ?
Pour le cas présent, l'eau est à l'intérieur mais il faut noter que les "picots" dépassent aussi à l'intérieur : 6 mm d'un côté et 6 de l'autre. Il y a donc une diffusion de la chaleur qui est facilitée mais il y a surtout une surface de chauffe plus grande (enviton 8 cm² pour cette chaudière).
Or une bonne surface de chauffe est primordial en vapeur.
