gros runabout
gros runabout
Bonsoir à tous.
Ce n'est pas nouveau mais, pour compléter ma petite série de runabouts, je vous propose d'aller faire un tour sur ma page perso de Free où il y a les vidéos de navigation des kits QUEEN et PRINCESS d'AeroNaut qui ont fait l'objet d'articles dans le MRB.
PRINCESS :
Longueur : 95cm
Maître bau : 31,5cm
Masse : 2550g
Motorisation : « brushless » 35 x 48 kV900
Hélice : Graupner 45 tripale
Controleur : 60 A
Batterie : LiPo 4S 3600
Vitesse max : 30km/h (conso. ~27A)
Article dans MRB n°579 de février 2012
vidéos à http://bateaux.rc.free.fr
PRINCESS :
Longueur : 95cm
Maître bau : 31,5cm
Masse : 2550g
Controleur : 60 A
- papylolo85
Re: gros runabout
Salut
Sympa aussi ce princess
Re: gros runabout
Pendant que j'en étais aux vidéos sur YouTube, j'en ai fait aussi pour celui-là :
Re: gros runabout
Bonjour !
Après avoir construit le Princess et le Queen, voici le runabout Comtesse de Aeronaut. Un petit monstre de 1,25m!
Le Kit (sans accastillage) est vendu 225,-€ outre Rhin, ce qui semble plus qu' honête.
Christian
Christian
- P1030990web.jpg (99.71 Kio) Vu 16788 fois
Re: gros runabout
j' ai lançé le montage de mon gros runabout. Je vais l' équiper de deux entrainements en Z (Graupner Z-Drive 820, modifié avec pignons en acier trempé) et moteurs Brushless.
Christian
Christian
- 20200221_101406[1].jpg (139.81 Kio) Vu 15805 fois
Re: gros runabout
Voici le resultat final de mon gros rinabout de 1,25 m
L' arrière a été complètement modifié pour "affiner" la coque et pour pouvoir monter deux Z Drives.
Christian
Christian
Re: gros runabout
Je suis en montage du Princess (mon premier modèle !... soyez indulgent ^^) et je me pose des questions concernant d'une part la protection du fond dur et du vernis à utiliser sur les parties en acajou.
- pour le fond dur, je voulais faire tout l'intérieur avec de la pâte à bois (avec sciure) --> je n'ai pas bien trouvé autre chose...et utiliser de l'epoxy je ne sais pas où prendre cela et quoi choisir... La pâte à bois suffit d'après vous? On m'a conseillé aussi de la peinture antirouille mais je ne suis pas sûr du type à prendre...:-/
- pour le vernis sur l'acajou (après application du bouche pore)
Je me portais sur le tonkinois ( en pièce jointe)...savez-vous si cela serait adapté? Connaissez vous ce produit ?
Merci pour vos précieux conseils!
Alexis
Alexis
- IMG_20231028_185951.jpg (80.44 Kio) Vu 2677 fois
Re: gros runabout
Le vernis montré en photo est excellent. Il convient de diluer un peu la première couche pour faciliter l'accrochage au bois.
Ce qu'on appelle "fond dur" est en réalité un bouche pores qui permet d'éviter de voir des traits noirs sur le bois.je me pose des questions concernant d'une part la protection du fond dur et du vernis à utiliser sur les parties en acajou.
Re: gros runabout
Bonjour !
Je poursuis (lentement) le montage du Princess...et je suis à l'étape de jonction entre le fond dur et les panneaux latéraux en acajou.
Je suis censé placer une lisse de chaque côté entre ces deux parties. Celle-ci se présente sous la forme d'une longue baguette de forme triangulaire.
Je ne comprends absolument pas comment placer ces lisses...et le manuel ne m'aide pas vraiment à comprendre.
Dois-je les placer entre le panneau de fond dur et le latéral en acajou (cela ne fonctionne pas chez moi...pas d'espace entre les deux...) Ou bien juste coller la partie base du triangle sur le fond dur?
Merci pour votre aide !
Alexis
Alexis
- Screenshot_2024-01-12-15-29-56-931_com.miui.gallery.jpg (73.62 Kio) Vu 1312 fois
Alexis
Alexis
Re: gros runabout
Cette baguette triangulaire sert à couvrir le chant du contreplaqué. En principe, vous avez dû commencer par coller le fond et ensuite les côtés. Le chant apparent est donc celui des côtés et la baguette est à coller en dessous.
Un autre apport intéressant de cette baguette, c'est qu'elle réfléchit l'eau par en dessous et donc que ça n'asperge pas (ou moins) les côtés du bateau.
