Dans la série "j'ai bien bricolé cet hiver", voici maintenant un "midi" runabout :
60 cm de long + 10 cm pour la cage de gouvernail, 23 cm de large
moteur "brushless" 28 x 35, 2200 kV (Dymond)
hélice 40x semi immergée (Graupner)
contrôleur marin 30A (Tenshock)
accu LiPo 3S 30C 2650mA/h (Turnigy)
radio 2,45GHz (HK)
coque de dessin et construction personnels.
Pas encore complètement finie (manque aménagement de cockpit, pare-brise, accastillage, un peu de peinture et de vernis supplémentaire)
Vue générale.
L'hélice, la prise d'eau et le gouvernail.
Disposition intérieure.
Toujours fidèle à mes accouplements élastiques : une bague sur le moteur, une bague sur l'arbre d'hélice et un bout de durite silicone entre les deux (longueur libre entre 1 et 1,5 fois le diamètre). Ca tient très bien et en cas de choc sur l'hélice, ça glisse ou ça saute sans trop faire de dégâts.
Sur l'eau.
Et enfin, une petite vidéo en navigation.
http://bateaux.rc.free.fr/Forum/Mixeur.wmv
Attention, ce fichier fait un peu plus de 71Mo. Ne pas tenter de le lire avec un modem RTC ou une liaison Internet bas débit, ou alors, faut pas être pressé : télécharger et lire après...
et sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=bBxdD6knZbc
Vitesse max relevée au GPS : 41,8 km/h. Ca va vite... mais ça chauffe. La consommation est de l'ordre d'une vingtaine d'ampères (239W de conso max sur l'accu). Le moteur, qui n'est pas refroidi pour l'instant, monte à plus de 65°C en moins de 2 minutes. Un refroidissement liquide est donc prévu, à moins qu'un autre moteur, plus puissant, prenne la place.
A disposition pour toute question.
midi runabout
midi runabout
- papylolo85
Re: midi runabout
Bonjour JiPeHel
pas mal non plus celui-ci
bonne continuation
@mitié Laurent
bonne continuation
@mitié Laurent
Re: midi runabout
J'ai moulé une coque en verre/polyester de ce bateau. Comme le proto en bois marche bien, je vais en faire un second avec cette coque et un moteur plus puissant (350W au lieu de 220), refroidi par eau et plus léger. Je compte gagner environ 150g (1,2kg au lieu de 1350g).
Si j'avais à le refaire, je diminuerais un peu l'angle de la coque (plus plate).
