voilier plastique
voilier plastique
bonsoir,
je reviens vous voir pour soumettre mon projet de voilier, il est en plastique et pèse 1,2 kg coque seule, 129 cm x 26 cm x 11 cm comme dimensions principales, il n’a pas de mât, pas de bôme, pas de voiles, pas de dérive.
Pouvez vous m’indiquer la hauteur de mât correcte pour ce genre de voilier, ainsi que la longueur de la bôme, mais aussi la longueur de la dérive quille à réaliser et surtout le poids de lest à installer ? merci de vos conseils pour ce bateau dont je précise que je cherche pas à en faire une bête de course, mais seulement un petit voilier de distraction. je mets une photo pour information,
yves
yves
Re: voilier plastique
Votre coque semble être celle d'un F5-M. En allant sur le site de la FFMN, vous aurez tous les renseignements que vous désirez pour l'équiper. Attention : la longueur est à la limite supérieure de la jauge.
http://www.ffmn.fr/Page_Reglements_new/Voile/F5-Mfr.htm
http://www.ffmn.fr/Page_Reglements_new/ ... rs/F5M.pdf
P.S. : j'ai supprimé les messages de l'autre sujet, qui faisaient double emploi.
re bonsoir,
merci pour ce renseignement, mais je ne veux pas faire de courses avec juste m'en servir relax donc c'est pas grave si la longueur est pas bonne
yves
yves
comme je vous l'avais dit, je n’ai pas le safran sur ce voilier et n'ai pas réussi à trouver la forme qu'il peut avoir, , si quelqu’un pouvait me donner sa forme ça m’arrangerait, merci à tous. Yves.
Vous pouvez lui donner la forme qu'il vous plaira mais généralement ellipsoïdale.
Seuls critères à respecter : la mèche (l'axe) doit se situer vers le tiers avant, la longueur et la largeur doivent être entre le tiers et la moitié de celles de la dérive.
Exemple de construction :
http://classem.org/construction/Safran.pdf
bon soir,
assez peu disponible depuis le début de l'année, je n'ai rien touché sur ce voilier mais je vais essayer de faire ce gouvernail selon les indication que vous m'avez données ces jours ci
merci pour vos précisions pour le positionement de l'axe et des dimensions
cordialemnt, yves
cordialemnt, yves
bonjour à tous,
je commence a travailler sur ce voilier, non sans mal car pas mal de travail à côté qui ne me permet pas de me libérer d'avantage.
j'ai une question à propos du lest qui doit être mis sur ce bateau, si quelqu'un a une idée de la forme et surtout le poids qu'il faut ?
merci pour vos avis
merci pour vos avis
J'ai fini le gouvernail, mais reste en attente pour le lest de la quille, personne n'a d'info pour cela ?
Sur le même site, il y a les autres phases de la construction :
http://classem.org/construction/Construire.php
Et plus particulièrement pour la dérive :
http://classem.org/construction/MouleDe ... sseaux.pdf
Bonne construction.
Bonne construction.
merci pour ces informations, mais je vais plutôt faire une quille en bois car la fibre de verre je n'ai pas le matériel pour la faire correctement et je ne maitrise pas du tout le procédé.
pour le moment, le seul inconnu c'est le lest, je n'ai aucune idée du poids exact, faut il le faire en fonction du poids du bateau fini ?
merci pour votre aide
yves
yves
