montage des sabots des oscillants
Pas toujours facile de monter les sabots (surtout le second) quand l’espace manque.
Voici de quoi se faciliter la vie :
. outillage = une pince pour serrer le ressort et le maintenir en place avec un serre-joint (mieux que l’ongle !) + un positionneur d’écrou (2 mm de tige filetée dépassant après soudure)
. méthode : après blocage du ressort, placer la rondelle, le positionneur avec son écrou et … visser.
J’ai économisé beaucoup de temps et mon tuyau de pipe est resté intact.
Re: montage des sabots des oscillants
Bonne idée, surtout pour tenir l'écrou. Ca peut servir dans bien d'autres circonstances.
michel52
Message par michel52 »
Bravo Jacques !
encore un bon tuyau !
Paterson
Message par Paterson »
Image BRAVO Jack !! je vais en parler à ma feeeeemme.
