Lames pour sci à chantourner Dremel 1371
Tous les outils sans moteur qu'on peut tenir dans la main...et les produits et matériaux utilisables en modélisme naval.
Didson
Message par Didson »
Bonsoir tout le monde,
J'ai ressorti ce vieil outil après plus de 25 ans de placard, il est toujours en état de marche.
Dremel1371
Dremel1371
Seul bémol, je ne m'en sors pas pour y placer une lame.
La longueur est bonne (133mm) mais la gorge de l'encoche supérieure est trop large. Lors de la mise sous tension de la lame, celle-ci sort de son emplacement. A contrario la gorge inférieure quant à elle est de la bonne largeur mais plus basse..Donc dans ce cas la lame est trop longue.
Gorge supérieure plus large que le téton horizontal de la lame
Quelqu'un pourrait me dire si les lames pour ce type de machine se trouve encore et si oui, quelle est sa référence?
Les lames en ma possession
C'est une machine d'une bonne qualité,il serait dommage de devoir en acheter une nouvelle..
Merci d'avance de votre aide et d'ores et déjà un joyeux Noël.
Didson
Re: Lames pour sci à chantourner Dremel 1371
On trouve 3 longueurs différentes pour les scie à chantourner : 127 mm (en fait 5 pouces), 130 et 133 mm. Sur votre photo, on voit que vos lames sont des 5" (5 pouces soit 127 mm, c'est la taille la plus répandue)
Ma machine était livrée des lames de 130 mm, que je ne trouve plus, alors, j'utilise des lames de 127 mm, disponibles au Casto du coin sous la marque MAC ALLISTER par 6, en deux modèles 0,25 mm d'épaisseur denture fine et 0,5 m denture moyenne (chez Leroy-Machin, on doit en trouver aussi).
Si on n'est pas pressé, on peut trouver ça chez les chinois pour *beaucoup* moins cher J'en ai en commande là : https://fr.aliexpress.com/item/40003988 ... 32db7JyTwO Quand ce sera arrivé, je vous dirai ce que ça vaut. Il y a 3 x 4 dentures différentes (10, 15, 18, 24 TPI = dents par pouce).
...la gorge de l'encoche supérieure est trop large...
J'ai eu le même problème, avec l'usure. Il suffit de serrer dans un étau en laissant une cale d'épaisseur de 0,5mm, et tout rentre dans l'ordre. ;)
Didson
Un tout grand merci pour ces renseignements.
Effectivement ce sont bien des lames de 127mm que j'ai ( En plus c'est marqué dessus....;)) . J'ai mesuré de bout à bout et non de téton à téton.
Je vais faire ce que vous préconisez pour le resserage de la gorge de maintien à l'étau.
A bientôt
