Aerographe
Tous les outils sans moteur qu'on peut tenir dans la main...et les produits et matériaux utilisables en modélisme naval.
Dom02
Aerographe
Message par Dom02 »
Bonjours j'ai acheté un aerographe livré avec 3 pistolets (je ne sais pas si cet le vrai nom)je voudrai savoir lequel pourrai allé pou pulveriser le fond dur
Re: Aerographe
Bel investissement pour l'avenir. ;) Celui du milieu, le plus simple, devrait parfaitement convenir et il sera plus facile à nettoyer. Pour les autres, avec des aiguilles, il faudra remplir les gobelets de white spirit et pulvériser dans un petit pot. Plusieurs fois si nécessaire car si de la peinture sèche dedans, c'est très difficile à démonter et à nettoyer.
Par les temps qui courent, avec l'impossibilité de se rendre dans un magasin non alimentaire, il est peut-être difficile, voire impossible, de se procurer du "fond dur". Ce produit est plutôt destiné aux surface devant être vernies. Pour une surface devant être peinte, on peut se contenter d'une bonne peinture glycéro diluée au moins au tiers au white spirit ou à l'essence F (consulter les conseils d'emploi sur l'emballage). Ça aura le même effet de pénétrer dans les pores du bois et de présenter une surface dure qui pourra être poncée (légèrement) pour appliquer parfaitement les couches suivantes.
A l'aérographe, il faut diluer la peinture encore plus qu'au pistolet. Des essais sont à faire en commençant pas une dilution à 10% . pulvériser à la distance et à la pression préconisées. En général moins de 3 bars et plus de 20 cm.
Dom02
Re: Aerographe
Message par Dom02 »
Pour le fond dure pas de probleme je l'ai cmmande par internet et pareil pour le nettoyantplus qu'a faire des essais
Attend la prise francaise pour faire marcher l'aerographe
Je vous tiendrais au courant
Dom02
Re: Aerographe
Message par Dom02 »
Bonjours j'airais voulus savoir comment on monte les pieces pour pulveriser du bond dure Avec vos remercimemts Sur la notice il y a appliquer l'amorce avec un tube en photo genre silicone cela veut dire quoi je sais que je vais a la peche mais quant meme je ne trouve pas
A+ DOM
Re: Aerographe
Je vous ai envoyé par courriel des informations sur l'utilisation d'un aérographe. J'espère que ce document vous aidera.
En ce qui concerne plus précisément vos questions :
Sur les 2 premières photos, à la sortie du compresseur, à droite, vous avez un déshuileur qui permet de retirer de l'air comprimé les vapeurs d'huile qui sont entrainées. ces vapeurs se condensent dans le vase en verre situé dessous. Au dessus, le bouton est le réglage de pression (détendeur). En principe, le mode d'emploi doit vous indiquer de combien de tours il faut tourner ce bouton pour avoir la pression que l'on veut.
Dans l'image suivante, le godet de droite est destiné à s'enficher dans le pistolet. Celui de gauche est simplement fourni en réserve, par exemple pour contenir une autre couleur ou le diluant de nettoyage. Au dessous, le couvercle sur la droite ne vous est d'aucune utilité. C'est simplement un adaptateur pour le gaz fourni en cartouches. La vis au milieu sert à appuyer sur la valve.
4e image : Vous avez 2 tuyaux. comme on ne voit pas les raccord aux extrémités, je ne peux faire que des suppositions. Le tuyau de gauche est très probablement celui qui est livré avec et que l'on voit lové dans votre message précédent. Le diamètre du pas de vis est légèrement inférieur à 5mm (3/16e de pouce). A droite, il y a un adaptateur pour un plus gros diamètre, vers le compresseur. Le tuyau plus gros, encore emballé est celui prévu pour un des autres pistolets à double effet dont le diamètre du pas de vis est légèrement supérieur à 9mm (3/8e).
Utiliser un aérographe nécessite un certain apprentissage. On trouve sur Youtube divers tutos. Chercher "utilisation aérographe". Par exemple :
Ne pas oublier de vous protéger. Un masque FFP1 (voire FFP2 mais ils sont introuvables en ce moment) est indispensable en raison du brouillard de peinture que l'on risque de respirer.
Dom02
Re: Aerographe
Message par Dom02 »
Ok et merci j'avais deja regarde des tutos mais jamais vu comment mettre le godet je vais faire des essais maintenant
