support rembarde (chandeliers)
gege27
Message par gege27 »
bonsoir
tous d'abord je sais pas si s'appelle comme ca
je vous explique mon probleme j'ai un remorqueur le SMIT ROTTERDAM 478
depuis un bout de temps que je l'avais commence je me decide a le finir et la au moment de poser les rembardes il me manque des petite pieces laiton
qui font 15mm de haut sur 2mm de large et c"est tous plats avec 3 trous de 1mm pour fixer la rembarde
d'où ma question cela ce commende ou faut les faire comment
merci pour votre aide :roll:
gg
Re: support rembarde (chandeliers)
Peut-être que ça se commande mais ça risque d'être long et de coûter cher...
Puisque c'est assez simple,autant le faire soi-même. Confectionner d'abord un gabarit pour percer de sorte que tous les trous soient à la même hauteur. On trouve chez certains commerçants du profilé de laiton qui fait l'affaire.
gege27
ok merci pour l'idée
gg :)
gege27
merci beaucoup ca va m''eviter de les faire
cordialement
Albertus, merci pour ce lien vers ce commerçant que je ne connaissais pas. Comme il n'y a aucune adresse physique sur le site et uniquement un numéro de portable, je suis méfiant et j'ai fait une petite recherche. Apparemment, il n'y a a pas de problème. C'est tout près de Paris, à Montrouge mais il n'y a pas de magasin à cette adresse. C'est une petite structure, probablement un auto entrepreneur car il n'y a pas non plus de salarié.
Voir : https://www.societe.com/societe/ataman-430078741.html
Brugeo
Message par Brugeo »
bonjour je suis entrain de faire le smit rotterdam la coque est faite et je me demande combien de kilo de plomb il faut pour lester le bateau
... je me demande combien de kilo de plomb il faut pour lester le bateau.
Impossible de répondre, car tout dépend de ce que vous allez mettre comme propulsion : poids de la coque, des moteurs, de la batterie, des accessoires, etc.
Une fois que vous aurez tout installé, il faudra mettre la quantité de plomb (ou autre métal) nécessaire pour atteindre 5,38 kg.
