Poignee de commande
lio
Poignee de commande
Message par lio »
Ou peut on trouver une poignee de commande autre que sur 152vo.de?
Re: Poignee de commande
qu'entends-tu par "poigné de commande"?
Ou peut on trouver une poignée de commande autre que sur 152vo.de ?
Vous voulez parler de la manette de gaz à gauche (babord) ? J'ai bien peur que vous ne trouviez pas facilement dans les magasins français. Mais si vous avez une perceuse, une scie Bocfil, des limes d'horloger et un petit étau, ce n'est pas très difficile à tailler dans une chute d'aluminium.
Autre solution, dessiner les pièces et les imprimer en 3D avec du fil couleur alu. :)
En plus, cet accessoire n'est pas obligatoire, de même que le volant, qui peut être figuré par un rond de 60 mm.
lio
Message par lio »
Il me semblait justement qur c'était obligatoire...
Donc je vais essayer de faire un truc qui ressemble a peu pres
JCC
Message par JCC »
:D :D :D
Ben non, le modélisme c'est tout d'abord de réaliser les pièces nécessaires à la construction, pas de les acheter toutes faites :lol: :lol: :lol:, alors au boulot, essayez, puis vous serez ensuite satisfait de l'avoir fait ;)
JCC
Les 152O ne sont pas ce qu'on peut appeler des "modèles réduits". Ce sont des semi-maquettes qui doivent ressembler le plus possible aux racers des années 50 mais ce ne sont pas des maquettes statiques. Le but premier, c'est quand même de naviguer en course. Déjà, le moteur...
Mais c'est vrai que quitte à passer su temps, autant faire le mieux possible d'autant que cette pièce n'est pas très compliquée.
En voila une trouvée su le site de Jo :
Source: http://www.152vo.de/index.php/community ... =221#VO-46
du VO-77 "Flying Frog"
La longueur est d'environ 2,5 à 3cm
lio
Message par lio »
je dois en faire 2 et ca va me prendre beaucoup de temps pour peu de chose au final donc si j'avais pu trouver tout fait ca m'aurais arrangé je prefere garder mon temps pour fabriquer celui du fiston.
mon saucy est en phase de vernisage faut que je m'occupe de commander controleur et accus
JiPeheL a écrit : 24 juin 2018, 18:08 re...
Les 152VO ... sont des semi-maquettes qui doivent ressembler le plus possible aux racers .... Le but premier, c'est quand même de naviguer en course. Déjà, le moteur...
Te, te, te... Dans l'atribution des points, la présentation statique entre en ligne de compte. Le cockpit en est une composante...
Par conte, pour être homologué, seul de volant doit être présent dans le bateau.
Bien à vous.
lio
Message par lio »
Vario commandé ainsi que les accus (2s)
J'attaque le vernis et fabrication du volant j'espère etre opérationnel dans 2 semaines
En parallele je vais commencer le fooling du fiston
