Le Pousseur de la Faaroa
Construction très rapide d’une coque à fond plat pour y installer la mini-machinerie et rejoindre le motu qui se trouve à la sortie de la baie.
Le plan de départ :
Première ébauche :
Après la séance d’équilibrage et la vérification de l’étanchéité :
A suivre …
Le plan de départ :
Première ébauche :
A suivre …
Re: L
Salut jacques
Ton projet est très intéressant.
Sur ton plan il me semble que la roue à aube est un peu trop en hauteur, ce que je ne vois pas sur ton ébauche de maquette. Les pales ne devraient-elles pas éfleurer au moins la ligne de fond de coque pour un bon rendement?
A te suivre
gaulois
A te suivre
gaulois
Re: L
Bonsoir Claude,
Je vois que ce genre de bateau continue à t'intéresser.
Pour les roues, si les pales descendaient au niveau du fond de la coque la poussée demandée au moteur serait trop importante. Les pales seront modifiés lors des essais : soit allongées (collage d'une bande) soit raccourcies par découpe.
Si j'en crois mon expérience de mes bateaux précédents, 1 cm de plongée dans l'eau et c'est tout bon ...
A voir
A voir
Re: Le Pousseur de la Faaroa
Retour à l’atelier pour deux essais :
- la machinerie (vapeur) :
https://www.youtube.com/watch?v=n_Ichv2u7Eg
- le gouvernail :
https://www.youtube.com/watch?v=3NKtsOqVTDM
- le gouvernail :
Une aventure qui s’achève et qui montre que cette petite machinerie peut être utilisée.
Dernier essai avant la cale sèche :
https://www.youtube.com/watch?v=Dnj4pBz_bsE
La prochaine fois, si il y en a une, je démarrerai le moteur avant la mise à l’eau …
C'est bien ce que je pensais : le Pousseur a pris du poids et l'enfoncement était de 5 mm de plus que prévu. Dans ce cas le moteur ne voulait rien savoir l'effort demandé étant trop important ... Je l'ai aidé en diminuant les pales de 5 mm pour en revenir à mon plan.
On sent effectivement que le moteur a du mal... Pas encore prêt pour affronter la pleine mer.
Mais pour la traversée de ton plan d'eau actuel, ça parait suffisant.
N'y a-t'il pas aussi des pertes au niveau de la transmission?
As-tu pensé plutôt à des roues latérales? Il me semble que le rendement aurait été meilleur. Qu'en dis-tu?
