Questions sur VO152
espfert
Re: Questions sur VO152
Message par espfert »
Merci pour ta réponse. Je vais essayer comme tu dis.
Amitiés Espfert
voici les liens :
espfert
Après avoir réfléchi et essayé les diverses méthodes, j'ai opté pour la colle contact en bombe et j'ai plaqué Atomit.
En consultant sur Internet j'ai appris que les ébénistes se servaient d'un "marteau de plaquage" pour maroufler correctement le plaquage sur le support.
Si un outil existe c'est qu'il doit être utile ! et j'ai créé le mien avec un rond de laiton inséré dans un parallélépipède en bois dur. Cet outil m'a permis d'appliquer avec force le bois de plaquage sur la coque, sa faible dimension le rend utilisable sur les surfaces concaves et convexes, ce qu'il nous faut pour les coques bateaux.
Amitiés Espfert
Autre solution :
Un sac rempli de billes de plomb...
JiPeheL a écrit : 22 oct. 2016, 14:20 Bonjour.
Autre solution :
oui, mais c'est plus chère...
le sac de sable est utilisé par les ébénistes qui posent de la marqueterie... ceci leur permet de maintenir toutes les petites pièces du puzzle en place durant le collage.
espfert
Bonjour. Ça y est j'ai pu intégrer une photo.
Flan Atomit avec outil de placage
Les billes de plomb, le sac de sable, oui je connais, la mise en œuvre n'est pas simple, surtout quand il s'agit de petites surfaces pas vraiment plates !
Le sable c'est facile à trouver, les billes de plomb un peu moins.
J'avais utilisé cette méthode pour plaquer des ailes d'avion avec des planches de balsa de 1 mm d'épaisseur, je n'avais pas de billes de plomb et j'ai pris des petits graviers ( rond) que l'on trouve en tamisant le sable tout venant.
Je me suis posé la question : comment fabriquer des billes de plomb, disons de quelques mm de diamètre. Je n'ai toujours pas la réponse, si vous avez une idée, je suis preneur ( je suis près j'ai les tuyaux de plomb....).
Amitiés Espfert
Personnellement, j'utilise de vieux tuyaux de plomb de récupération que je découpe en petits morceaux avec une cisaille. C'est la méthode la plus simple...
Pour faire des billes de plomb, ce n'est pas compliqué dans le principe mais plus difficile à réaliser dans la réalité : il faut faire fondre du plomb (ça on s'en doute) et le verser dans une passoire (diamètre des trous en relation avec le diamètre des billes à obtenir) au dessus d'u seau d'eau avec un peu d'huile en surface. Il faut une hauteur de chute importante pour que le plomb ait le temps de se figer avant d'atteindre la surface de l'eau, plus la bille est grosse et plus la hauteur doit être importante. On cite souvent des hauteurs de plusieurs dizaines de mètres !
En fait, l'eau sert bien plus à amortir la chute pour que les billes ne se déforment pas en s'écrasant sur un sol dur que pour refroidir...
Il y a aussi le moulage mais c'est bien plus long et il faut d'abord faire des moules.
Sinon, c'est d'aller chez un armurier ou un marchand d'articles de pêche mais ça revient très cher.
On peut tout aussi bien utiliser le plomb sans qu'il soit réduit en billes. Du tuyau convenablement écrasé et plié peut parfaitement faire l'affaire. La preuve (7e image) :
viewtopic.php?f=42&t=606#p3300
espfert
Oh il y a longtemps, j'avais essayé de faire tomber des gouttes de plomb dans de l'eau ce que j'ai obtenu ce sont des "larmes" assez fines et longues, et donc inutilisables vraiment. Je n'ai pas ré-essayé depuis.
En fait, d'après ce que tu dis, ma hauteur de chute n'était pas assez grande pour permettre au plomb de se "figer". P't'être bien qu'un jour j'essayerai.
Les billes c'est intéressant parce que mises dans un sac, elles prennent la forme du support et appliquent une force quasi uniforme sur l'ensemble de la surface traitée même si celle-ci n'est pas plate.
Amitiés Espfert
