un problème d'ohm
tiracoon
un problème d'ohm
Message par tiracoon »
Bonjour, voila j'ai acheté un ampèremètre qui devrait mesurer 30A mais ils ont oublié le shunt.
Puisque je dois ajouter un shunt et bien je souhaiterais mesurer 3A et 30A, l'appareil a une résistance interne de 15,7 ohm pour une tension de 75 mv.
Quelqu'un a t'il encore assez de souvenir pour calculer la résistance des shunts que je devrais placer en parallèle?
Merci d'avance de votre manifestation
Re: un problème d'ohm
il faut un shunt de 2,5 mohm pour le calibre 30A et 25 mohm pour 3A.
Dans le calcul, je néglige le courant passant dans la résistance interne du contrôleur car il est très insignifiant (4,77 mA qui, pour être compté dans le calcul augmenterait le shunt de 0,3 microohm!).
tiracoon
Bouhou!, si j'ai bien lu c'est 25 milli-omh et 2,5 milli-omh. Comment réaliser ces shunts avec un morceau de fil d'alu ou de cuivre ? j'ai du fil d'alu en 2mm de diamètre, je vais faire un essai. Merci encore c'est sympa
En considérant la résistivité de l'alu à 30 10-9 ohms.m (variable suivant le type d'alu!), j'ai calculé une longueur de 26,1 cm pour un shunt de 30A et 261 cm pour 3A.
Sinon il y a ça:
http://www.dx.com/fr/p/shunt-resistor-f ... 1VUXZGLSUk
Si on n'est pas pressé (en général 3 à 4 semaines d'attente), on peut s'adresser :
1,79 € port compris. Trop forts, ces chinois...
