variateur proportionnel bilatéral avec ARDUINO UNO
shmol
Message par shmol »
bonjour
voila l'objet de mes élucubration pour réaliser un variateur proportionnel bilatéral à partir d'une carte ARDUINO UNO
Si cela peut servir
l'alimentation est en 12V
Si question ,demander !
la documentation d'explication
https://drive.google.com/drive/folders/ ... kVWdGNHZ1U
le point ino directement chargeable
j'espère que le document est visible car j'ai pas tout compris dans google drive
bonne soirée
jpl
Site Admin
Re: variateur proportionnel bilatéral avec ARDUINO UNO
Message par jpl »
Ben non, il faut un code d'accès. Le forum accepte les fichiers PDF et il vaut mieux utiliser ce format qui est stocké dans la base de données du forum plutôt que sur un serveur extérieur.
shmol
Message par shmol »
bonjour
j'ai transformé le .doc en .pdf mais je ne sais pas ou l'héberger .
une petite explication de la procédure pour le mettre dans la base de données du forum me serait profitable
merci d'avance
et bonne journée
shmol
Message par shmol »
bonjour
merci d'avance
et bonne journée
Programme arduino VARIATEUR et cablage .pdf
(973.94 Kio) Téléchargé 684 fois
j' ai cela à proposer mais je crois que l'hébergeur efface au bout de 6 mois si le fichier n'est pas consulté
L'explication est là :
viewtopic.php?f=9&t=775&p=4188#p4188
Merci pour cette intéressante étude. Je proposerais quelques modifications :
Le IRFZ44 est maintenant dépassé et il vaudrait mieux utiliser un IRF(B ou U)3607 qui peut passer un courant 1,5 fois plus fort et a une résistance à l'état passant 3 fois plus faible (9 milliohms au lieu de 28) et qui, en plus, coûte moins cher.
De même, mais la modif est beaucoup plus importante et (un peu) plus coûteuse, remplacer les pilotes de gates par des circuits spécialisés genre HCPL-3180 qui ont l'avantage d'être opto-couplés et donc d'éviter les problèmes liés aux courants de masse, sans compter un fort courant de commande (2A) qui accélère la commutation et donc diminue les pertes joules.
Remplacer éventuellement le régulateur linéaire LM323 par un régulateur à découpage LM2596 (on trouve des modules tout faits à moins de 1€)
Pour l'Arduino, il vaudrait mieux utiliser la version "micro" ou "pro mini", moins encombrantes.
shmol
Message par shmol »
bonjour
je vous remercie de vos conseils sur les nouveaux composants qui existent dorénavant mais je fais avec le matériel de récupération que je possède.
Cela n'empêche pas de jeter un coup d'oeil intéressé sur ces composants plus modernes.
Mais si c'est pas l'optimum des performances , la carte puissance sera alimentée par une batterie plomb 12V/7A .Il faut donc pas espérer des intensités énormes comme avec des LIPO .
Merci également pour l'adresse qui explique comment mettre un fichier en ligne sur la base de donnée du forum .
Dés que je peux je m'en occupe
bonne journée
shmol
Message par shmol »
bonjour
Voila, je pense que cela doit fonctionner et que cela est dans la base du forum
variateur arduino
(980.52 Kio) Téléchargé 694 fois
bonne journée
fra313
Message par fra313 »
Merci Shmol de publier ton programme et ses annexes.
Si la partie électronique DIY (faite soit même) pouvait être développée sur le forum ce serait parfait à l'heure où la programmation des microcontrôleurs est enseignée au collège.
Pour ceux qui sont intéressés par le sujet
Sur ebay. com on trouve
- du montage équivalent en recherchant avec "ESC Brushed Speed Controller" il y a des variateurs pour tous les goûts, attention les intensités sont pour un usage ponctuel, en continu prendre le tiers et ne pas s'amuser à changer de sens de la marche sans arrêt en cherchant le neutre. With brake : quand on passe la marche arrière le moteur est en court-circuit ce qui du fait des courants de Foucault le freine très vite, pour aller en marche arrière rester un court moment au neutre : peu utile en bateaux donc recherche avec "without brake".
- un pont en H tout fait : recherche avec "43A arduino" : 43A c'est en pointe, idéal pour commander des moteurs d'essuie-glace de voiture ou de lève-glace en 12V, c'est dire qu'on peut s'amuser.
Côté programmation :
- l'excellent site de Philippe Loussouarn : http://p.loussouarn.free.fr/ et ses librairies asynchrones http://p.loussouarn.free.fr/arduino/arduino.html
- Pour un usage simple on peut utiliser le digispark : sur le site commercial cité plus haut on trouve des clones à moins de 2 euros port compris
- et pour ceux qui veulent approfondir encore l'ESP8266 sous sa forme modemcu ou wemos et on est dans l'internet des objets avec utilisation du smartphone (l'ESP32 montre le bout de son nez et quand la communauté sera encore plus développée on oubliera l'esp8266 :lol: )
J'a jeté un rapide coup d’œil sur le code proposé par schmol. Il y a un petit problème : il utilise la fonction "PulseIn" qui est très pratique mais qu'il vaut mieux ne pas utiliser. Pourquoi ? Cette fonction est bloquante pendant la mesure de l'impulsion. c'est à dire qu'elle masque les interruptions et le déroulement du programme pendant toute la duré de l'impulsion voire pendant toute la durée jusqu'au TimeOut, ce qui peut occasionner des "glitches" sur le PWM.
Il faut plutôt utiliser une mesure par interruption, non bloquante. Ce serait trop long à expliquer ici mais avec une recherche sur Google ou Qwant et les mots clef "arduino RC fast lib", on trouve toutes les explications nécessaires4614
https://www.google.fr/search?q=arduino+ ... c+fast+lib
https://www.qwant.com/?q=arduino%20rc%2 ... 0lib&t=all
